Hałasujący wentylator , na 4 i 5 biegu moc dmuchawy
  • Tomasz Staniuk
    • 14
    sugeruję nic tam nie zmieniać, bo mistrzowie z ross-techa nie zawsze mają rację. Akurat ten sterownik bym zostawił w spokoju.
  • wow
    • 227
    Proszę o pomoc nie wiem co to może byc ?
    po odpaleniu silnika i załaczeniu climatornica na np 24 stopni , dmuchawa ustawia się na prędkośc powiedzmy 5 i zaczyna mocno hałasowac , tak jakby łapatki nawiewu obcierały o środek dmuchawy !odgłos dochodzi ze schowka pasażera
    prz np hamawaniu odgłos obcierania jakby sie powiekszał !!!
    ktos moze wiec co to moze byc , szukałem ale nie znałazłem w wyszukarce, jak natomiast ustawie nadmuch na maksa to piszczenie sie nie pojawia przez cały dzien .
    Moze mam cos nasmarowac ??
    tylko co ?
    wow wr............
    • lukaszzie
      • 103
      moze wyntylator nawieu ???
      łozysko ma luz i juz robi swoje przy obrotach
      znajduje sie tam jak schowek ale mozesz od podszybia sie dostac do niego i poatrzec przy wlaczonej dmuchawie czy obciera wentylator od dmuchawy
      on znajduje sie po stronie pasazera ,musisz zdjac podszybie a potem odkrecasz oslona i taka siatke przed syfem i jestes juz na gorze tego wiatraczka
      Skoda Forever jednak
      Vw Golf I II III
      Opel Omega C
      Peugeot 206 HDi
      Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
      Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
      Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
      Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
      VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
      Skoda Octavia II FL RS kombi
      • wicher12
        • 193
        Sprawdź filtr przeciwpyłkowy bo pewnie on ociera o dmuchawę albo te przegrody w filtrze są luźne i podmuch powietrza wprowadza je w rezonans. Miałem tak u siebie (filtr knechta) a teraz mam MANNa i cisza.
        • wow
          • 227
          jutro sprawdze ten filtr pyłkowy czy sie gdzies nie przemiescił
          dzeiki za podpowiedz
          [ Dodano: Wto 25 Paź, 11 15:13 ]
          dzis probowałem , dostac sie do filtra pyłkowego , prosze mnie poporawic czy da sie wydostac wentylator dmuchawy od dołu , czy trzeba demontowac schowek pasażera , czy uda sie to zaatwic bezynwazyjnie od dołu .
          znałazłem taką akcje czy jest to samo ?
          wow wr............
